Moin,
ich hab nach langem meinen copter mal wieder ausgegraben und die neue Arducopterversion installiert.
Interessanterweise bekomme ich nun keinen connect mehr mit dem 3DR Radio.
Bzw... ich kriege nur dann keinen connect wenn der copter via Lipo betrieben wird und standalone da steht.
Schließe ich den copter zusätzlich via usb an den rechner an und ziehe den lipo vorher ab, so das der copter nur via usb gepowered wird, dauert es 2 sekunden bis sich die beiden funkmodule finden.
Ich begreif das nicht wirklich... Das Problem ist das Airmodul im Copter ist tief im frame verbaut, um da ranzukommen muss ich den ganzen copter auseinander nehmen. Daher frag ich erstmal ob jemand eine Idee hat was das sein kann und ob ich das vielleicht über irgendwelche settings lösen kann.
Da sie sich ja finden wenn der copter über usb gepowered wird würde ich unterschiedliche settings mal ausschließen, zumal die ja auch vor dem firmwareupdate (was mit dem 3dr ja eigentlich nichts zu tun hat) problemlos funktionierten.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar...
