3mm Propeller Bohrung auf 2mm Welle
Moin, moin !
Gibt es irgendwo Propellermitnehmer für Propeller mit 3mm Bohrung
bei Einsatz einer 2mm welle ?
ich finde irgendwie nichts passendes dazu.
Propsaver wollte ich mr eigentlich ersparen..
Danke für tipps !
lazyzero
... zu viel geflashdingst
RE: 3mm propbohrung-> 2mmm Welle
Ich hab welche von denen hier: http://www.dealextreme.com/p/r-c-plane-2-0mm-motor-shaft-propeller-prop-adapters-5-pack-82559
Und da passen die 5x3x3 von GWS ohne aufbohren drauf. Wenn ich nicht falsch liege haben die 3mm.
Christian
Messingrohr geht auch. Einfach in den Propeller ein 3 mm Messingrohr stecken. Das hat aussen genau 3mm innen 2.
Wenn ich das Problem richtig verstanden hab.
DAS ist genau was ich suche ! Danke !!
Wallhala hat gesagt.:
Ich benutze dise hier.
http://www.giantcod.co.uk/shaft-adapter-suit-motor-shaft-collet-p-404896.html
Treeda
Also so ne reibahle zum aufbohren von props gehört eigentlich zur standardausrüstung .-)
ich weiß nicht genau obs diese ist, aber meine sieht z.b. genauso aus. Seitdem nie wieder Probleme gehabt. Einfach größer und fertig... oder ein guter Metall bohrer in nem akkuschrauber tuts auch.
http://www.voelkner.de/products/110853/Propeller-Reibahle-5-Stufig.html
Treeda hat gesagt.:
Kann deine Reibahle auch ein 3mm Loch auf 2 mm machen :D
er braucht es doch genau anderst rum bzw. ne Aufnahme.
Treeda
hä?
"Gibt es irgendwo Propellermitnehmer für Propeller mit 3mm Bohrung
bei Einsatz einer 2mm welle ?"
Der Mitnehmer ist von der Welle her immer dicker als die Welle auf die er gesetzt wird, also wird eine Welle eines mitnehmers für eine 2mm Welle schätze ich mal mind. 4mm haben, also zu dick sein Ergo einen der tausendfach verfügbaren mitnehmner kaufen, prop aufbohren und voila...
die von giantcod kannte ich noch nicht, von 2 auf 3 nicht schlecht, sind die dünnsten die ich bis jetzt kenne, aber es gibt auch tausende alternativen wenn man sich ein bischen an die propeller drantraut, dann muss man nicht mal bei den Inselaffen bestellen :)
z.b. die von Multiplex...
http://www.hoelleinshop.com/e-vendo.php?shop=hoellein_e&SessionId=&url=http%3A%2F%2Fwww.hoelleinshop.com%2FMitnehmer-mit-Spinner-f-2-0mm-Welle-Prop-Bohrung-3-4-5-5mm-332317.htm%3Fshop%3Dhoellein_e%26SessionId%3D%26a%3Darticle%26ProdNr%3DM332317
oder die hier 2mm welle, 6mm shaft
http://www.effektmodell.de/index.php?main_page=product_info&cPath=303_307_45&products_id=7482
