nein, die wird nicht passen...
mit viel gewalt kann man sie drauf drücken, allerdings spannt sie dann nicht richtig und der prop sitzt nicht mittig auf der achse...
Nur welche mit 2 madenschrauben an der seite. Wie sind die erfahrungen mit denen ?
Einmal ist mir solch einer weggeflogen, daher benutze ich diese ungern
madenschrauben sind grundsätzlich nicht verkehrt - wenn die qualität stimmt
weiss nicht was die manchmal dazumischen...einge reissen gern aus...andere halten ewig
Daran hatte ich auch schon gedacht. Evtl würde ich die Welle auch gerne kürzen weil diese sehr lang raussteht und daher auch leicht verbiegt beim Crash. Kann ich das einfach machen mit der Flex ? habe bedenken das sich die welle verzieht wegen der Wärme beim trennen
Du bekommst bei deinem örtlichen Händler keinen 3,17mm Mitnehmer. Deshalb willst du einen bestellen. Bis dahin ist noch alles ok. Aber jetzt: du schaust NATÜRLICH bei Hobbyking (wegen einem Mitnehmer ???) und dann auch noch in UK ? Schonmal auf die Idee gekommen das wir in DE auch Modellbauhändler haben (naja nimmer lange wenn die Leute extra in UK nen Mitnehmer bestellen) bei denen es auch Modellbauprodukte gibt ?!
Also manchmal frag ich mich echt ob es bei euch nur noch HK und EPO gibt :/
Zur Frage:
Nein ohne Drehbank wird das nichts (vernünftiges), Versuchs mal hiermit:
Natürlich hätte ich hier einen in Deutschand bestellt aber ich habe gerade sowieso etwas bei hobbyking in UK bestellt, wieso 2 mal versandkosten bezahlen ??
