3S/4S - Einfluss auf Gain (NAZA-M Lite)?
ich fliege meinen F450 E300 NAZA-M Lite zur Zeit mit Turnigy 3S 4000mAh LiPos. Die Gainwerte der NAZA habe ich bisher nicht angefasst (also alles wie im Auslieferungszustand), da der Copter aus meiner Sicht so hervorragend fliegt.
Änderungen an der Konfiguration des Copters sollen ja nun häufig anpassungen der Gainwerte nötig machen. Betrifft dies speziell auch den Wechsel von 3S auf 4S? Die Befestigungsposition des Akkus ändert sich dabei nicht (oben mittig). Ich überlege nämlich, bei der Anschaffung von weiteren LiPos diesmal auf 4S zu gehen, würde aber natürlich die vorhandenen 3S Akkus gerne weiternutzen. Dann jedes Mal die Gainwerte anpassen zu müssen, wäre wohl doch etwas nervig.
Vielen Dank & Gruß
Guido
fluri
Meine (Ex) Lite flog mit 3s perfekt und mit 4s gar nicht super. Als ich die Werte für 4s angepasst habe flog sie mit 3s scheiße. Das hat mich so sehr genervt das ich sie wieder verkauft habe.
Überlegen wir mal gemeinsam :
Ich hab ein Auto mit 50 PS 145er Reifen und normale Dämpfer ...
Nun setze ich in das Auto einen Motor mit 200 PS. Muss ich an dem Fahrzeug was ändern ?
Nö das hat alles keinen Einfluss auf das Fahrverhalten meines Fahrzeugs .
Meine Reifen haben Grip genug meine Dämpfer sind auch stark genug durch den dicken Motor verändert sich auch nicht der Schwerpunkt des Fahrzeugs etc.PP
So und nun denk mal über deinen Kopter nach
schmiernippel
Also wenn du dein 100ps Auto auf 150ps aufmachst, sich also das Ansprechverhalten,Drehmoment bzw Leistungskurve ändert,dann muss man also auch den PID Regelkreis des Tempomats neu einstellen ???
Interessant........ :)
MfG
Ne aber zu dem Regelkreis gehören Bremsen Fahrwerk Reifen
Die muss ich anpassen !
In der Naza machst du das mit den Gains
Evtl. Muss ich auch Hardware anpassen z.B. Die Propeller
infinity
Also ich kenne keine FC die damit ohne Konfiguration klar kommt.
Meine Motoren sind für 4s ausgelegt, lassen sich aber mit 3s an 10x5 Propellern fliegen.
Da sind meine Gain Werte aber sehr viel Höher als bei 4s, weil er da einfach sehr viel schneller ausgleichen kann da der Copter mehr Power hat.
Ich würde mir die Gain Werte für 3s aufschreiben, die für 4s herausfinden und mich dann für einen Akkutyp entscheiden :)
Matthias
