Die meisten haben Regler auf Supersimple basis. Die HW sind vermutlich gleich zu den SS HW.
Die Super Simple ohne HW in der Bezeichnung gehen aber wegen hohem Rauschen an der P-Fet Gainstufe in Rauch auf wenn man die mit den 16kHz der Simonk firmware quält.
Die anderen verwenden das alte Turnigy Plush Design, z.B. RCtimer. Das hat aber den Nachteil das kein Quarz oder Oszillator auf der Platine ist und der interne Taktgeber benutzt wird. Diese Regler können/haben einen Temperaturdrift, heisst im Winter kann das vom Empfänger oder FC bekommene Signal als länger von Regler interpretiert werden als im Sommer.
Meine Favoriten sind die von Felias verlinkte Serie. Die 20 und 30A haben zudem nur N-FET auf der Leistungsstufe. Das Macht die Regler etwas effektiver.
Gruß Christian
