Moin,
möchte zum Saisonbeginn noch ein wenig aufräumen...
Anfragen bitte via PN, Versand nach Wunsch trägt der Käufer, Zahlung per Überweisung oder Paypal (an Freunde und Bekannte)
Folgende Sachen stehen zum Verkauf:
Quad Diversity Box
Sehr schöne und kompate Groundsation auf Basis eines Foxtech Quad Diversities: http://www.foxtechfpv.com/d584-58g-diversity-receiver-p-845.html
Die Box ist so kompakt wie möglich aus 6mm Depron gebaut und mit etwas Epoxy und Sprühlack versigelt, keine künstlerische Meisterleistung aber noch Welten schöner und vor allem geschützer als die meisten offenen Drahtverhaue ;-)
Verbaut sind neben dem angesprochenen Foxtech Quad Diversity 3x RHP 4-Turn Helicals sowie eine RHP SPW. Alle Antennen sind sehr sauber gebaut und wurden einzeln getestet. Mit dem Setup erreicht man ca 200° Abdeckung nach vorne sowie nach hinten den Bereich der SPW.
Unten sind Magnete angebracht damit das Teil sicher aufm Autodach steht, kann natür damit auch auf einem Stativ montiert werden.
Das Teil funktioniert super, Plug and Play, keine Streifen oder sonstiges, Diversity schaltet sauber um.
Funkt im original E-Band, am Diversity selbst wurde nix verändert, Band kann aber je nach Bedarf an den Modulen geändert werden.
Dabei ist noch orignale Kabelage und Verpackung, ausserdem noch ein nicht mehr so frischer 2s-2000er zur Stromversorgung (man kann 2s oder 3s verwenden).
Verkaufe es weil ich es fast nie benutzt hab, fliege eigentlich ausschließlich mit dem internen Empfänger der Dominator weil ich i.d.R. zu faul bin das Diversity mitzunehmen und anzuschließen.
130€
ZMR250 flugfertig gebaut und eingestellt. VERKAUFT
ZMR250 voll CFK
Multistar 2204 2300er
HQ 6x4,5er CF verst. Props
Kiss 18A v1.1
Original Abusemark Afromini32 mit Baro
5v BEC
LC Filter
Ungekürzte Originalspacer, Landefüße und Boardcamhalter sind dabei.
Spacer wurden auf 30mm gekürzt, 2mm Spacer für die Arme für saubere Kabelführung und Montage der Kiss im Rahmen.
Sehr sauber und aufwändig gebaut, Cleanflight, Oneshot, PID`s usw sind fertig konfiguriert!
200€
150ger Microquad VERKAUFT
siehe: http://fpv-community.de/showthread.php?5791-Zeigt-her-eure-Mini-Micro-Nano-Copter!&p=694670#post694670
Einteiliger 2mm CF Frame
1704er Multistar
6A Regler mit Simonk
8 Paar GF 4x4,5er Props zusätzlich
Eigenbau Nanowii mit Multiwii 2.3
Frsky D4FR Diversity-Telemetrie Empfänger gestrippt (Summensignal)
(Ohne Cam und VTX)
120€
270er CF Frame VERKAUFT
Einteiliger Frame aus 3mm CF mit komplett entkoppelter Oberplatte.
passt für 2204er und 1806er Motoren
Nur Frame (erste Bilder)
30€
HQ Props:
5 Paar 3d Props Orange (8x neu in OVP, 2x gebraucht aber einwandfrei)
7€
4 Paar 6x3 CF verstärkt (4x neu in OVP, 4x einmal geflogen aber einwandfrei) VERKAUFT
10€
6 Paar 6x4,5 CF Verstärkt (neu, ein Paket geöffnet) VERKAUFT
15€
SJ4000 WIFI, fast neu, original Schutzfolie noch drauf
Nur ein paar mal genutzt, wie abgebildet mit UW Gehäuse und Saugfuß.
55€
Frsky Voltage Sensoren VERKAUFT
3x frsky fbvs-01
5€
Eigenbau Nano-Wii's VERKAUFT
Pro Micro und Mpu6500er
Ultrakompakt und solide
für Quad/Tricopter und Summensignal
6g
Stück 10€
Hendrik
Quad Diversity Box
130€
ZMR250 voll CFK
Kiss 18A v1.1
5v BEC
LC Filter
200€
1704er Multistar
(Ohne Cam und VTX)
120€
30€
HQ Props:
7€
10€
15€
55€
3x frsky fbvs-01
5€
6g
Stück 10€
Hendrik
