Zum Verkauf stehen 4x Flyduino X2216v2 900KV mit passenden 9x5" Aeronaut Props. Ein Motor hat mit 9x5" Propeller und 4S Akku 1030g Schub, also ordentlich Leistung. Ich bin nun aber doch auf eine andere Motorkonfiguration mit viel größeren Props umgestiegen und daher stehen Sie zum Verkauf. Sie wurden ca. 5-8 mal geflogen, sind also als neuwertig zu bezeichnen und laufen einwandfrei. Neupreis mit Props liegt bei 130€!
"Die Motoren sind nun dynamisch und statisch gebalanced, was ein extrem ruhiges Laufverhalten erzeugt, man hört es sofort! Die Spulen sind sehr sauber gewickelt und es werden ausgezeichnete Lager verwendet. Außerdem haben die Motoren hochwertige Magnete die Ihnen eine extra Portion Kraft gegenüber anderen Motoren der gleichen Größe geben."
http://flyduino.net/Multikopter-Brushless-Motor-Multicopter_8
Preis 70€ plus Versand
- Mount 6mm
- Gewicht: 80g inkl. 30cm Kabel (ca. 7g) + Mount 5g, Hut 4g
- KV: 900rpm/V
- Max. 20A
- 25A for 60s
- no load @ 10 V: 0.4 A
- 2-4S Li-Poly
