VERKAUFT 4x je Gaui GUEC GE-010 10A Regler und Scorpion 1050 kv Motor Gaui-Antriebsset
Nach Aufrüstung meines Quadkopters ist das Antriebsset übrig. Die Regler und Motoren sind werkseitig aufeinander abgestimmt.
4x Gaui GUEC GE-010 10A Regler
4x Scorpion 1050 kv Motor
vom Gaui Quadkopter
Daten Motor:
Stator Diameter : 22.0 mm
Stator Thickness : 8.0 mm
Magnetic pole : 14
Motor Wind : 30 Turn Delta
Motor Wire : 3-Strand 0.21mm
Motor : KV 1050 RPM / Volt
No-Load Current (Io/10V) : 0.39Amps
Motor Resistance (Rm) : 0.19 Ohms
Max Continuous Current : 12 Amps
Max Continuous Power : 130 Watts
Weight : 41Grams (1.95 oz)
Outside Diameter : 27.9 mm
Shaft Diameter : 2.98 mm
Body Length : 26.0 mm
Overall Shaft Length : 44 mm
Max Lipo Cell : 3s
Motor Timing : 5deg
Drive Frequency : 8kHz
Ein Set besteht aus Regler & Motor
Gerne gebe ich alle 4 Sets zusammen ab, der Versand (5,90€) / Übergabe ist dann zu klären, sollte aber kein Problem sein.
Pro Set hätte ich gerne 70,- € VB
