hätte da mal eine Frage und würde mich freuen wenn jemand eine Idee hat oder das Phänomen vielleicht sogar bekannt ist
Ich verwende von Airwave den 5.8GHz AV Transmitter AWM661TX mit dem AWM660 RX Receiver.
Aus irgendeinem Grund bekommt der Empfänger nur ganz selten Signal. Meistens klappt es nur beim ersten Einschalten. Wieder aus und angeschaltet geht nix mehr. Manchmal hilft es wenn man die Antenne kurz mit der Masse verbindet um ihm auf die Sprünge zu helfen. Aber auch nicht immer.
Nachdem ich mir Sender und Empfänger neu bestellt habe, ist das Phänomen immer noch das gleiche.
Wenn der Empfänger einmal läuft, dann kann ich den Sender so oft Ein-/ und Ausschalten wie ich möchte. Der Empfänger bekommt immer direkt wieder Bild.
Habe auch schon unterschiedliche Spannungsquellen eingesetzt. Immer das gleiche Verhalten.
Woran könnte das wohl liegen?
Lieben Dank und Gruß,
Michael
Michael
