5,8 GHZ Modul und ein wenig Unachtsamkeit
Habe vorgestern ein 5,8 GHZ Modul getestet und dabei ist mir aus versehen der Ausgang für die Cam
für einen Sekundenbruchteil zusammengeraten (scheinen manchmal wie magnetisch zu sein die Kabel)
Dabei hat ein SMD-Bauteil einmal ganz leicht geschmort aber ohne beschädigt zu sein - kaum zu sehen.Die Spannung für die Cam liegt trotzdem noch an und das Modul überträgt einwandfrei.Nicht der Rede wert.....oder ?
Grüße Chris
von welchen Modulreden wir, und welchen Bauteil, bzw welchen Leitungen
Hört sich wie die Spannungsverorgung an, wenn das ein Iftron oder Foxtech war kannst du Glück haben, da die auf Akkulevel arbeiten, ist das ein IRC würde ich vorsichtiger sein, da da Kamera und Sendemodul beide hinter dem gleichen Spannungsregler laufen, kann es das Modul beschädigt haben, bzw die Versorgung nicht mehr 100% gesichert sein
Kaputte Bauteile sind nicht immer Optisch zu erkennen
Naja,wenn das so ist.
Dann werd ich die cam lieber mit an den Spannungsfilter hängen.:)
Ist auch ne Möglichkeit.Damit haben Cam und Transmitter ja immernoch das selbe Potenzial.
@ camper:
Ne die Spannungsversorgung für die Cam ist bei dem Modul an einem Extra-Ausgang.
Zeigte gestern ja nach Lipo Spannung 11,3 - 11,5V an.
Ist ein blaues Boscammodul mit einem gerippten Kühlkörper.
Grüße Chris
