5.8G 20mw mini wireless TX - Steckerbelegung
heckmic
Kleines Problem mit meiner neuen mini cam...
Habe mir gedacht: Den dicken Stecker dran, braucht keiner, abmachen Servostecker drauf und gut.
Leider ist ein Spannungswandler im Stecker. Nun habe ich 4 Adern die ich an den Spannungswandler wieder anlöten muss, nur weiß ich nicht welche wohin. Hat da jemand die Belegung für mich?
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
RE: 5.8G 20mw mini wireless tx with 300,000 - Steckerbelegung
Hi Michael,
schön dass ich dir auch mal helfen kann und nicht immer nur umgekehrt :)
Hatte das gleiche Problem, hier der Link zum Thread mit Lösung von Hühnerpuster:
http://www.fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=6420
(Ich selbst habe den Spannungswandler im Endeffekt einfach weg gelassen -> cam geht auch direkt an 1S, wird halt ein wenig warm)
Hühnerpuster
http://www.modellbauvideos.de/board/wbb/zubehoer-elektronik/first-person-view-fpv/3047-micro-kamera-mit-5-8-ghz-sender/
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Kannst du bitte mal nachmessen was an den Ausgabepins wo die Kupferlackdrähte dran müssen raus kommt? Sind das 3V?
Danke.
Nabazul
ich vermute mal stark, dass die cam auf 3.3v spezifiziert ist.
Kienzle
ist das kleine Ding derzeit irgendwo lieferbar?
gruss
Sven
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Danke für den Hinweis mit der Eingangsspannung. Hab jetzt einen Spannungswandler 3,3V davor geschaltet - Bild sieht damit besser aus.
FOV der Kamera ist ziemlich klein. Habe bei mir eine Jelly Lens vorn mit Heißkleber draufgetan - damit ist es besser.
(Bild ist noch ohne Spannungswandler)
Gewicht mit Linse, Spannungswandler und Elko 470uf + Plastidip sind jetzt 10g, mit Versorgunglipo (1S 160mah) 14g
heckmic
nachbrenner hat gesagt.:
Kannst du mit dem Objektiv mal ein Video machen? Ohne finde ich es schon ganz gut.
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Klar. Leider Schlechte Qualität da ohne Tageslicht und da der Recorder bescheiden ist.
http://www.youtube.com/watch?v=2mWYRSoJqlk
Wasserflaschen stehen 1,30m auseinander. Die schwarze Stange ist 1m lang.
Edit: Das müssten dann so ungefähr 66° FOV sein mit der Jelly Lens
