5,8Ghz 8dBi Patchantenne GlobeFlight
tobold
wollte mal fragen wie eure Erfahrungen mit der 5,8Ghz 8dBi PatchAntenne von Globeflight sind.
http://www.immersionsflug.de/58-GHz-8dBi-Patchantenne
Leider stehen keinerlei genaue Daten im Artikeltext. Kann man die Antenne auch ohne Nachführung nutzen?
Wie sind eure Reichweiten mit der Antenne bei 25mW?
Ich würde gerne erst einmal ohne Antennen-Tracking das FPV fliegen antesten...
Tobias
Nabazul
mit zwei von diesen im diversity kann man schon einen recht großen bereich abdecken in dem man ordentlich fliegen kann. Mann muss halt aufpassen das man diesen Bereich nicht verlässt.
tobold
Welchen Bereich / Winkel deckt denn eine Antenne ungefähr ab?
Diese oft geäußerten Vermutungen zur circularen Polarisations-Verhaltensweise von Patchantennen muß man schon etwas differenziert betrachten:
der Kegel des circularen Effekts ist bei der mit abgeschrägten Ecken versehenen Patchantenne ( die sollen für circulare Abstrahlung/Empfang sorgen) etwa die Hälfte des allgemeinen Öffnungswinkels von 60°, d.h im Flugbetrieb zerfasert der Effekt an den Rändern des nutzbaren Bereiches und verhält sich nur noch linear ...ergo ein wenig Essig in Kurven/Multipath...
... und hinter der Antenne ist davon garnicht mehr viel übrig, aber auf kurze Entfernung reicht das ja meistens auch linear
Guten Flug
PeteR
chichi
Hallo Peter, danke für die Überarbeitung meiner Antennen, Super! Kamen heute an! Ging ja super schnell!
