5,8GHz Helix Öffnungswinkel
phischi
Gibt's irgendwo eine Seite oder Tabelle, wo man sehen kann wie sich der Öffnungswinkel abhängig von den Windungen ändert. Oder was für eine Helix würdet ihr für ein Diversity mit SPW und eben Helix.
LG und vielen dank schon mal
ApoC
Moderator
Frag doch ma rabe2000 oder ChipsundGrips. Die wissens. ;)
phischi
Die Seite kenn ich, sind mir aber zu viele unbekannte drinnen :)
vor allem keine Ahnung was Wellenlänge da für eine Einheit hat.
das habe ich im Dauerangebot gefunden
Helix-4-turn (ca. 8-9 dBi, ca. 50-60°), auch ohne Tracker für Sektor-Fliegen
Helix-8-turn (ca. 11-12 dBi, ca. 35-40°), mit Tracker zu verwenden
Der CoppensCalc geht von 0,23 lambda Windungsabstand/Gesamtlänge aus und gibt Wellenlänge/Frequenz in Vakuum in mm an....
Es wird von einem Dielektrikum von Luft=1 ausgegangen, demnach muß man dann die Wendel an Siemens Lufthaken aufhängen, sonst ist das CalcErgebnis Makulatur und gerät neben die Designfrequenz, je nach Stützmaterial, das dann die spärliche Empfangsenergie abschwächt.
Wickelt man die Wendel, wie oft schon vorgeschlagen, auf ein PVC Abwasserrohr auf, stimmt da leider keine Annahme des Calc mehr....
Interessant ist der Ansatz in der Zeichnung, ohne Fußpunkt-Patch auskommen zu können, das auch mechanisch sauber abzugleichen, bedarf es eines gut bestückten Meßgeräteparks, führt aber zu hervorragenden Ergebnissen in Bezug auf die "Gewinnvorhersage/VSWR" und kommt den Calc Ergebnissen dann sehr nahe
Das freut dann den Piloten
Guten Flug
PeteR
Lieber Phishi
wie schwierig ist es denn für Dich, in dem o.a. Calc eine "Wunsch"Windungsanzahl mit "Wunsch"Frequenz einzutippen und Öffnungswinkel und zu erwartendem Gewinn abzulesen?
...dann brauchst Du nur noch jemanden finden, der Deine Wunschantenne baut...
PeteR
phischi
Lieber PeteR,
niemand hindert mich, aber laut dir ist das ja eh alles komplett überflüssig und an den Haaren herbei gezogen.
Scheinbar sind nur deine Antennen richtig abgestimmt.
Naja ich habe meine Helix jetzt bestellt.
