Hallo Philipp
das kannst Du ja mal ausprobieren, der Sinn bei 5G8 erschließt sich mir aber bei Betrachtung der Eigenschaften nicht so ganz:
das ist eine lineare Form einer Antenne die als Langdraht Antenne den Hams gute Dienste bei Weitverkehrsverbindungen tut.
Es hat die Form eines umgedrehten V, dessen Einspeisepunkt im Knick liegt, die Schenkel des V im Winkel von 45° abgewinkelt mit der Länge 23-24mm ( bei ~ 2mm Drahtstärke )
Strahlt aber nur in 2 Hauptrichtungen ab der "Flachseite" des V und der Gewinn hält sich stark in Grenzen. Ist auch mit circumpiolarer Abstrahlung zusammen nicht sinnvoll einzusetzen, da lineare Charakteristik überwiegt ( außer Du fliegst Rollen ;-))
Die Anpassung an 50 Ohm ist ein weiteres Problem mit Balun usw, aber da will ich jetzt nicht weiter einsteigen
mit Fliegergruß
PeteR
