5.8Ghz RC305 Empfänger, Inbetriebnahme Hilfe
sandmen
Ich versuche gerade meinen RC305 5.8Ghz Empänger in Betrieb zu nehmen.
Leider brauche Ich mal eure Hilfe.
Hier mein Equipment:
- RC305
- 12V TFT
1. Sendet der RC305 eine Testbild?
2. Wie wird der Empfänger mit dem Sender abgeglichen? (Habe auf Channel1)
3. Ich habe Spannungsversorgung am Receiver, und am AVOut das vorgesehen Kabel eingesteckt.
Der gelbe Stecker sollte doch das Video-Signal sein.
4. Transmitter Spannung drauf, (Kamera ist dran) rote LED leuchtet.
Sollte ich bereits ein rauschen auf dem TFT haben? Wenn nur der reciver
Spannungsversorgung hat?
Danke im voraus
Peter
G
Gelöschtes Mitglied 1973
1. Nein
2. da würde ich mal auf die anleitung gucken und die DIP schalter entsprechend anpassen.
3. Ja
4.klingt passend.
Ja.
chaos523
"Sollte ich bereits ein rauschen auf dem TFT haben? Wenn nur der reciver Spannungsversorgung hat?"
>> kommt ganz drauf an, wie dein TFT mit "kein Signal" umgeht - meiner schaltet dann auf Bluescreen / No Signal und zeigt somit kein Rauschen. Das Problem daran ist, dass selbst wenn dein Sender jetzt eingeschaltet ist, dein TFT bei Bildstörungen, wo du normalerweise noch ein verrauschtes Bild hättest sofort und für längere Zeit auf Bluescreen schaltet.
Zu Lösen wäre dieses Problem durch Zwischenschalten eines Recorders der dem TFT quasi ein sauberes Signal liefert.
Björn
sandmen
HM,
woran kann ich den Erkennen auf welchem Kanal der Empfänger ist?
Leider ist bei diesen Teilen keine Einbau bzw. Vernünftige Beschreibung dabei. Ich habe den Dip-Schalter wie auf der Beschreibung,
1+2+3 Richtung 0 und den 4 Richtung K. (wie auf dem Aufkleber).
