5,8GHz Set von RC-Tech
ApoC
Moderator
ApoC
Moderator
Naja, wenn du es ganz genau nimmst (was du solltest), musst du im Frequenznutzungsplan der Bundesnetzagentur schauen. Da wirst du dann sehen, das es zb auch ein A und E Band gibt. (Bascom Sender / Empfänger kann / muss man umbauen). Weiterhin sind nicht alle Kanäle freigegeben.
Betreibbar unter bestimmten Vorraussetzungen hätte es richtig heissen müssen.
