5,8Ghz Videosystem
advancetom
Hallo ich habe mir ein 5.8 Ghz Video system bestellt TS351 und RC805
Ich benutze ein 2.0 USB Videograbber von Logilink
Eine 12V Kamera und Suppo OSD
Das Signal funzt wenn ich es direkt anschliesse nur bekomme ich über das System kein Bild hin.
Habe schon alle Dipschalter getestet und bleibt immer dunkel.
Beide Lampen am Sender und Empfänger sind an und haben für mich den Anschein das sie arbeiten.
Weiss leider nicht mehr weiter da ich nicht gerade ein OZI habe um den sender zu testen usw...
HAt von euch jemand eine IDEE?
G
Gelöschtes Mitglied 1973
sicher das du das mit den dipschaltern richt hast, die anleitung is verwirrend, schwarz/weis sind getauscht, und am sender/empfänger sind verschiedene sachen einzustellen.
grüße
wolfes1126
Versuchs mal wenn du den Sender und Empfänger weiter auseinander hast, also nicht direkt nebeneinander auf dem Tisch oder so ..... Das ist dann so wie wenn du direkt über dienen Empfänger fliegen würdest, da gibts auch teilweise Empfangsabrisse.
Sei dir auch sicher dass die gleichen Kanäle zur gleichen Zeit bei beiden sind, da es da ja ZIG Kombinationen gibt.
Nur so ne Idee da ich das auch schon mal mit Funke und Empfänger gelesen hatte wenn die zu nah aneinander liegen dass die z.B. nicht binden wollen etc
advancetom
Habe den sender mal weiter weg gestellt nix!!!!
Ist das richtig nur den gelben als Video ohne Masse?
Oder Gelb und Schwarz?
Dachte das ist alles plug and play von wegen!!
