5,8Ghz warum verschiedene Kanäle?
Maw.
wieso gibt es bei den normalen 5,8Ghz-Systemen 8 verschiedene Kanäle?
Funktionieren manche besser, wenn ja, kann man sagen welcher Kanal am besten funktioniert oder wovon ist das abhängig?
Mfg Maw
Maw.
okay, das leuchtet mir ein, aber funktionieren alle Kanäle genau gleich gut - oder gibts da auch technisch oder von der Umwelt irgendwelche Unterschiede?
Mit Glück sind es sogar 16 Kanäle, es gibt 2 Sendersysteme, die auf Verschiedenen Kanälen laufen
Wobei das eine System nur 1/3 bis 1/2 soviel kostet.
Da
Andi
marcop hat gesagt.:
bei mir funktionieren alle kanäle gleich gut.
ist ja nicht generel so das die Leistung unterschiedlich ist , ist nur so das hier Ausschuss selbst bei 100€ Sendern dabei ist , z.B.hab hier ein der haut auf einem Kanal ca. 1/3 mehr Leistung raus als auf den anderen .
