VERKAUFT 550er Klapp Quad APM minimosd Tekemetrie 433Mhz Funkstrecke 3 Achsen Alexmos FPV Cam
Biete einen fertig aufgebauten 550er Klappquad an.
Verbaut wurden:
HK Rahmen + extra abnehmbares Landesgestell
700KV Sunnysky Motoren
12x5,5 CF Props 3 Paar jeweils CW CCW
25A 4in1 QBrain ESC
HK Mega Pilot mit GPS 2.6 Version, habe bereits den Spannungsregler getauscht, da dieser ja tendenz hat aufzugeben
433Mhz Telemetrie Sender und Empfänger
Minim OSD
FPV Cam
FPV switcher zum umschalten von Gimbal AV out zu FPV Cam
Alexmos 8Bit 3 Achsen
3 Achsen Brushless Gimbal
Der Copter ist Absturzfrei, alles funktioniert einwandfrei, nur der Gimbal zittertz noch ein wenig zu doll für mein verständnis. der Copter fliegt top. Bin immer mit 5800MAh 4s geflogen kam auf eine Flugzeit von ca. 19min.
Bin normalerweise immer mit 12x5,5 CF Props geflogen. Auf den Bildern sind 14x4,5 Propeller montiert, hatte ich drauf zwecks Flugzeitentests, aber die 12" gefallen mir besser.
Natürlich kommt derCopter mit den 12er CF Props.
Preislich stelle ich mir 490,-€ vor.
Bin natürlich auch für Preisvorschläge offen. Ich denke nicht das ich ihn Zerlegen werde, da versuche ich es lieber noch einmal in der Bucht.
hab gerade gesehen ist gar kein 550er frame sondern 560mm diagonale. und der apm ist nicht von hk sondern von banggood, was aber keinen unterschied macht.
