moin moin
an meiner funke (MX-20) hängt für die sprachausgabe an der kopfhörerbuchse ein kleiner lautsprecher:
http://www.raikko.com/de/produkte/info/product/xsplus-vacuum-speaker.html
datenblätter und Bedienungsanleitung findet sich unten rechts auf der Seite ... fyi.
der Lautsprecher ist an meinem pult fest verbaut.
gespeist wird das ganze dann über eine USB mini Buchse am lautsprecher.
das Kabel besteht aus 2 Kabeln auf der einen Seite der USB mini Stecker der in den Lautsprecher kommt und da kommen wie gesagt 2 Kabel raus. zum einen der klinkenstecker für den kopfhörer Ausgang der funke, zum anderen ein normaler USB stecker mit dem der interne 1S lipo geladen wird.
das ganze hat dann noch einen on/off schalter und einen lautstärkeregler.
soweit so gut. funktioniert tiptop seit 2 jahren.
lästig ist immer nur das der kleine Lautsprecher eben über USB geladen werden muss.
nun habe ich ein neues pult und würde gerne den spraker über die funke mit Strom versorgen.
in meiner MX-20 habe ich einen 1S 8000 mAh drin, hier könnte ich die 1S sozusagen direkt abgreifen.
allerdings gibt es noch einen DSC ausgang.
hier kommen 5V raus, und den würde ich lieber nutzen, weil die Kabel dann einfach von aussen anzustöpseln wären, kopfhörerbuchse und DSC buchse prima beieinander liegen und ich kein loch in den Deckel des batteriefachs der funke machen müsste.
nun die frage ... kann ich bei dem raikko Lautsprecher einfach den lipo auslöten und da direkt die 5V aus dem DSC Ausgang dran löten? oder zebrutzelt es mir dann den kleinen lautsprecher?
oder anders, wie kann ein stromdödel wie ich aus den 5V vom DSC 3,6V (1S) machen?
stepdown? viel platz ist in dem kleinen case ja nicht.
input is highly appreciated![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
merci für's lesen,
der skyfreak
merci für's lesen,
der skyfreak
