VERKAUFT 6" Analog Copter (basierend auf Tyro129 Frame)
Feedback zum Verkauf und Preis
  • Leider zu teuer für gebraucht
    Abstimmungen: 0 0,0%
  • Preis ist fair, aber fliege kein Analog mehr
    Abstimmungen: 7 87,5%
  • Die Wahl der Komponenten ist suboptimal und nicht was Ich suche
    Abstimmungen: 1 12,5%
  • Lieber etwas teurer, dafür mit HDZero (200mW Whoop VTX + Foxeer Digisight)
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    8
Zum Verkauf steht heute ein analog Copter basierend auf folgenden gebrauchten Komponenten:
Frame: Tyro129 7" Frame - Produktbeschreibung
Motoren: Amax Performante 2207 1950kV - Produktbeschreibung
Stack: XRotor F4 mit 40A 4in1 BlHeli_S ESC (3 volle UARTS, SD-Kartenslot, max 5S) - Produktbeschreibung
VTX: AKK FX2-Ultimate max 25mW - 1200mW - Produktbeschreibung
Kamera: Foxeer Predator Micro v3 mit 1.7mm Linse. 1.8mm Linse wird mitgeliefert - Produktbeschreibung
Antenne: Eachine RHCP RP-SMA
Propeller: 1x Set HQ 6x3x31VS, 1x Set Gemfan Flash 6042-3 & 1x Set Dalprop Cyclone T6040C Pro
Empfänger: nicht enthalten, jedoch Kabel vorbereitet und verlötet (CRSF bzw. ELRS)
Kondensator: 35V 1000μF
PXL_20230428_135401666.MP_copy_768x1020.jpg PXL_20230428_140743516.MP_copy_768x1020.jpg PXL_20230428_140755226.MP_copy_1020x768.jpg PXL_20230428_140819861.MP_copy_768x1020.jpg PXL_20230428_140858275.MP_copy_1020x768.jpg PXL_20230428_141838781.MP_copy_768x1020.jpg PXL_20230428_142457821.MP_copy_768x1020.jpg PXL_20230428_144151114.MP_copy_1020x768.jpg PXL_20230428_144218505.MP_copy_1020x768.jpg PXL_20230428_144228933.MP_copy_1020x768.jpg PXL_20230428_144238994.MP_copy_1020x768.jpg PXL_20230428_144252725.MP_copy_1020x768.jpg PXL_20230428_144307085.MP_copy_1020x768.jpg PXL_20230428_144353751.MP_copy_1020x768.jpg
Zusatzinfos zum Aufbau
Alle Komponenten waren vorher in anderen Quads verbaut, sind also gebraucht oder wurden gebraucht gekauft. Die Motoren waren nun zum Testflug erst das zweite Mal in der Luft. Aufgrund der Größe und der kV entschied ich mich 6" Propeller zu verbauen, der Testflug mit 4S lief gut, 5S jetzt nicht direkt getestet, aber denke in der Prop und kV Combo sicher nochmal spritziger (Achtung! ESC kann max. 5S!) 7" Props auch möglich, würde ich jedoch zu leichten Props raten um nicht zu viel Response zu verlieren.
Der Frame hat jetzt maximal eine Gesamtflugzeit von etwa einer halben Stunde auf dem Buckel, ohne Crashs.
Der F4 FC und der ESC sind über eine direkte Steckverbindung miteinander verbunden. Da die Buchse etwas mitgenommen war habe ich die Buchse welche für den originalen VTX gedacht war vom FC entfernt und als Ersatz auf den ESC gelötet. Ist nun wieder eine saubere Verbindung. Die Standoffs zwischen FC und ESC sind Softmounts. Auf den ESCs läuft aktuell die Bluejay Firmware.
Der VTX ist aktuell direkt an den Pads des alten Anschlusses angelötet (vBat, GND) wobei es auch separate Pads dafür gibt.
Die Kamera wird über die gleichen Pads mit Strom versorgt, das Videobild ist sauber, auch dank des verbauten 1000uF Kondensators.
3UARTS: UART1, UART3 und UART6. Aktuell liegt SmartAudio auf UART1, Kabel für den Empfänger sind an UART3 angelötet. UART6 wäre also noch frei für GPS z.B.
Zu guter Letzt ein kurzes DVR vom Testflug mit 4S und Stock Betaflight Settings (4.4.1)
Testflug - DVR (keine Flugkünste erwarten, wirklich nur eine Funktionsprobe ^^)
Preisvorstellung: 125€ inkl. Versand
Privatverkauf gebrauchter Ware.
Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft.
also ich find den Preis völlig Ok, unterdrücke auch grade meinen Kaufreflex. Mit welcher Akku Kapazität hast Du den geflogen?
Bin ihn nicht wirklich geflogen. Habe ihn nur gebaut da ich schon lange die ganzen Teile als Ersatzteile übrig hatte. Frame war länger auf Kleinanzeigen drin, aber so wirklich wollte ihn keiner. Also nun als aufgebautes Quad zu haben. Nach dem Bau dann nur auf Funktion getestet mit ein paar full throttle punches, flips, rolls mit einem 4S 1500mah.
Tragen kann er sicher mehr, sicher auch wenn man 7" Props nutzt. In dem Fall wird er dann eher zum Cruiser, denn 2207 ist für 7" dann doch schon auf der kleinen Seite.
6" mit 5S könnte er jedoch auf 1950kV Recht spritzig werden denke ich. 5S haben halt die wenigsten Zuhause liegen, aber da gibt's auf cnhl ja auch öfter gute Deals.
Die Umfrage habe ich einfach Mal dazugeschaltet weil ich's wirklich nicht einschätzen kann (und weil ich die Umfragefunktion Mal testen wollte ^^)
Wer Interesse hat, aber kein analog will, kann ihn auch ohne vtx und Cam haben.
Tomix
Zum üben für neue tricks, wo man seinen Copter bewusst aufs Spiel setzt, würde ich ihn nehmen, nur dafür habe ich jetzt zusätzlich meinen alten source 2. Einziges Manko für mich währen die dünnen arme des quads. gut, die könnte man noch bestellen. Hätte ich noch 4s, lipos, zumindest 3 stk. würde ich ihn auf jeden Fall kaufen.
Preisupdate: 115€
Ich muss zu nem Job-Assessment und das Hotel will bezahlt werden :p
Job-Assessment ist schon schlimm genug. -> PN
Hiermit verkauft an @oviwan :)
Vielen Dank an's Forum (y)
