6" drift nach 10sec
Hey Leute,
wenn ich auf meinem 250er quad (mn1806, kiss esc)
die 6030 montiere, flippt das quad nach 10sec hover aus, lässt sich nicht mehr kontrollieren.
driftet in irgendeine Richtung mit den 5030 hab ich keine Probleme.
PID hab ich gleich gelassen
thanks
Syn
G
Gelöschtes Mitglied 1973
ganrnichtmehr kontrollieren?
wird die FC mit einem regler bec versorgt?
Vibrationen sind keine, er hovert auch ca 10sec sehr schön, nach 10sec kippt der Copter nach hinten und ist nicht mehr zu stabilisieren.
mit den 5" probs sind null Probleme.
Probs sind nicht gewuchtet aber warum dann erst nach 10sec probleme?
BEC hab ich einen extra 3A 5V, sind ja kiss esc´s
G
sehr seltsam...
was passiert wenn du in den hand (gut festhalten) mal 30 sec vollgas gibst?
sind es die 12er kiss?
themrdomi
Hi, ich hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir lag es daran, dass der Rahmen zu flexibel war, und nach ca 10sec, wenn er gegen den Wind stabilisieren musste, wie verrückt angefangen hat zu wackeln.
Versuch mal, den Quadrocopter auf den Boden zu stellen und mit einer Hand gut! festzuhalten. Dann gib langsam Vollgas.
Falls er anfängt zu vibrieren, weißt du woran es liegt.
also bei full throttle merk ich eigentlich nix power wird halt nach 5sec spürbar weniger aber das is sicher wegen meiner 25c akkus
I von roll und pitch auf 0.05 bringt auch nix...
achja das problem is nur im angel und horizon mode
ich war noch garnicht draussen mit den 6" aber es fängt nach ca 10sec an wenn er ca 30cm hovert kippt er nach hinten rechts und ich bring die nase fast nicht mehr nach vorne
Problem gelöst!
Die 6030 Gemfan Probs waren fast alle in eine Seite un wuchtig.
Gewuchtet und siehe da alles super!
und set acc_lpf_factor von 4 auf 100
danke Leute
