Hy,
habe vor ein paar wochen aus übrigen teilen Just for Fun ein Micro FPV all in One set gebaut.
Da die Hallensaison wieder losgeht, sollte es auf meine Micro 1S modelle passen.
Verwendet habe ich folgende Teile:
- 1G 5,8Ghz CL Antenne(mit shipping ca. 11€)
- 10mW Boscam DIY Sende Modul (ca.6€)
- 600er TVL Mini Cam (ca. 9,50€)
-(optional ) SMD Dip Schalter 4 Polig (wiegt ca. 1 Gramm, kann durch eine feste Brücke ersetzt werden)
Also Habt ihr ein komplettes FPV Set für ca. 27€ (je nach aktuellem Euro Kurs)
So sieht das ganze dann Fertig aus:
Die Mini Cam funktioniert mit 1S lipo ohne Probleme. Das DIY Sendemodul auch. Also muss eigentlich nur mit Litze oder Dünnen Kabeln Video In mit dem Video Out der Cam Verlötet werden (gelbes kabel) + von der Cam (Rot) eben mit + am Modul (hab daran noch nen stecker für die kleinen 1S lipos verwendet. In den Micro Modellen hängt das dann an nem y stecker zwischen Lipo und Flieger) - der Cam (schwarz) irgend wo am gehäuse abgreifen. Wer will kann auch noch das Weiße Kabel an Audio anschließen.
Am Schluss noch das Mini Kameramodul noch mit nem Tropfen Sekundenkleber ausrichten und Fixieren, anschließend das ganze dann "endgültig mit nem Klex Epoxydharz Vereinen ;-)
Hier mal noch ein Video (die gleiche Cam, mit dem gleichen Sender, nur ne andere Antenne auf meinem Bolzcopter leider nicht so die Super Qualität da nur mit dem Groundrecorder aufgenommen und Youtube das Video irgend wie noch mehr verschlechtert.... >.<)
[video=youtube;Wy2Oi0cuAGk]https://www.youtube.com/watch?v=Wy2Oi0cuAGk&list=UU3MEjEiHn06tHN7TVxJ8J5Q&index=1[/video]
Fazit:
Die Cam eignet sich super für die Kleinen Modelle, oder auch um sie mal irgend wo kurz mit Klett drauf zu packen um Bei nem Kollegen der nicht FPV Fliegt zu testen wie es ist...
Da die Cam keinen wirklichen Weitwinkel hat, ist sie für größere Modelle bzw. eher für Copter nur bedingt geeignet, beim Bolzen und Rumheizen verliert man schnell die Übersicht. Aber um mit dem MQX ne runde im Wohnzimmer--> in den Gang--> Küche und wieder Zurück zu fliegen reicht es auf jeden fall
Ahh ich würde so etwas gerne auch noch Fatshark Kompatibel bauen, nur hab ich kein kleines DIY Sendemodul im F Band gefunden. Gibt es da was ?? Hat mir da jemand eventuell ne Bezugsadresse ?
Viel spass Beim nachbauen
Moe
P.s. Bessere Bilder gibts morgen. Hab hier im moment keine Camera zur hand....
Fazit:
Moe
