VERKAUFT 6 Motoren, HexaCenterplates
Mischamick
ALLES VERKAUFT
6stk:
4215(3507) 650KV Multicopter Brushless Motor
Genauer diese hier: http://www.rctimer.com/product_709.html
Zu verkaufen weil mir die Qualität so garnicht zusagt, ich habe nun in Tiger Mn3508 investiert.
Die Motoren waren nur einmal für ne knappe Minute in der Luft.
Kabel sind verlängert und können im Gegensatz zu den orig. lackierten Kupferdrahtkabeln gut verlötet werden.
Geschenkt gibt es einen siebten Motor mir defektem Schraubenloch auf der Glocke dazu.
60€ zzgl. Versand.
2stk Hexacoptercenterplates
Gefräst vom "Meister" hier aus dem Forum, 0,95mm dickes CFK mit Bohrungen für Multiwii (45*45) und Apm.
Waren wie die Motoren nur einmal kurz in der Luft, Abriebspuren durch die Auslegermontage (montiert entsprechend nicht sichtbar).
20€ zzgl. Versand
Geschenkt:
Die abgebildeten Ausleger (10*10mm Aluvierkant mit CFk-Tape beklebt) gibt es bei Bedarf geschenkt dazu (egal ob zu Motoren oder Centerplates, wer zuerst kommt).
Passen auf die Centerplates, sind allerdings etwas zu lang dafür dass sie nur 10er Alu sind.
Mischamick
Und alles verkauft, danke :)
