Verkaufe 6 MK2832-35 Motoren. (760kV) Weitere technische Daten stehen weiter unten.
Die Motoren sind baugleich zu den Robbe Roxxy 2827-35, bzw. 2827-34.
Die Motoren waren genau 1mal in der Luft, leider sind sie etwas zu schwach, so dass ich Sie verkaufe. Eine Rechnung vom 09.03.2013 gibt es natürlich dazu.
Die Kabel der Motoren wurden um ca. 10 cm gekürzt. Sie sind jetzt noch ca. 30cm lang. Im Lieferumfang ist das gesamte Zubehör inkl. Propmitnehmer und jeweils 1 EP1045 (10x4.5) Propeller.
Motoren laufen einwandfrei und sind technisch und optisch wie neu.
Neupreis liegt bei 30€ pro Motor + Prop.
Ich möchte 25€ + Versand pro Motor.
Bitte Angebote per PN. Der erste der mir den Preis verbindlich zusagt, bekommt den Zuschlag.
Bilder Folgen heute Abend.
Hier die technischen Daten:
Zellenzahl Lithium: 2–4
Zellenzahl NC/NiMH: 6–10
Laststrom: 4–9 A
Laststrom max. (60 Sek.): 10 A
Leerlaufdrehzahl: 760 Umin/V
Propellergröße: 8x5…10x5”
Wirkungsgrad: max. 76 %
Wellenleistung: ca. 110 W
Schubkraft max.: ca. 820 g
Gesamtgewicht (m. Kabel/Adapter): ca. 57 g
Abmessungen: 28,8 x 29 mm
Wellendurchmesser: 3,17 mm
Viele Grüße!
Laststrom: 4–9 A
Viele Grüße!
