6S LIPO wird nur noch als 4S erkannt - Falsche Spannungsanzeige
Tokieh
New member
Hallo Zusammen,
evtl. bin ich hier mit dem Thema falsch, dann gerne verschieben. ;-)
Folgendes: ich habe das Problem, dass mein Copter nach einem Crash, bei dem er ca. 30 Min. im Schnee gelegen hat, meine 6S LIPOS nur noch als 4S erkennt (wenn ich es in BF umstelle), weil die Spannung zu niedrig ist. Wenn ich den Copter starte, fällt sofort die Spannung ab und er fängt das piepen an.
Verbaut habe ich das Set aus FC und ESC von Diatone: Mamba MK4 F722 APP + F55A 128K BL32
Ich habe ein Coating drüber was es, ich schätze mal, zu 80 % vor Wasser schützen sollte.
Jetzt ist die Frage, was defekt ist: das ESC Board oder der FC??? An den Akkus kann es nicht liegen, da ich mehrere probiert habe und immer das selbe Ergebnis rauskommt. Wo wird denn die Spannung gemessen?
Ich hoffe Jemand von euch kann mir helfen.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Toby
Tokieh
New member
Ich schau, dass ich das Teil am Wochenende mal zerlege und dir ein paar Fotos mache! ;-)
Was sind die vbat Messpunkte?
