6S Quadrocopter Setup (Ähnlich TBS Discovery)
Hallo!
ich will mir einen 6s-FPV-Copter basteln.
Den Anstoß dazu habe ich hier gefunden:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1879166
Bei Facebook habe ich folgenden Frame (Black Snapper) entdeckt:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.671447686217064.1073741826.496328347062333&type=1
Ich zitiere:
Der BlackSnapper mit dem Powersetup für bis zu 35min Flugzeit.
Verbaut wurde ein Herkules III 4-fach Regler (custom),
4x Tiger Motor MN3510-25 mit 15x5 Carbon Props an 5s oder 6s 10.000.
Abfluggewicht ca. 2900g mit mächtig Leistung und super ruhigem Flugverhalten und das 35min lang !
Wenn ich das allerdings in E-Calc reintippe meckert er dass die Motorleistung zu gering wäre und dass die Gehäusetemperatur zu hoch werden würde.. Auf den Bildern bei Facebook ist auch eher ein Motor im Pancake-Style verbaut.
Siehe hier:
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm...r=apc_slowfly_sf&diameter=15&pitch=5&blades=4
Mit dem Setup aus dem rcgroups-Forum komme ich auf das:
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm...apc_slowfly_sf&diameter=10&pitch=4.7&blades=4
Allerdings bekommt man mit dem aus dem RC-Groups-Forum wohl "nur" auf ca. 18 Minuten Flugzeit.
35 Minuten klingen natürlich verlockend ;)
Wo liegt der Fehler bei der ersten Konfiguration?
Drauf sollen eine Gopro + Gimbal, DJI Naza, die iPad Ground Station und ein FPV Transmitter Set
Wird auf jeden Fall interessant das alles auf dem kleinen Raum unter zu bringen :D
Viele Grüße,
nitramf
Alex84
schau doch mal bitte hier im Forum unter "Copter allgemein" mal in den großen Black-Snapper Thread.
Der Michael (dessen Konfig da scheinbar kopiert wurde)
fliegt mit genau dem Setup über 30min. inkl. einer Zenmuse mit GoPro!
Alex
Ps: laut Ecalc fliegt meine Mühle 8-11min.
reell kriege ich je nach Flugstil von 16-21min raus.
Also den Ecalc-Werten sollte man nicht zuviel Bedeutung zubemessen
