verkaufe insgesamt 7 Stück von: Turnigy Aerodrive SK3 - 2118-3100kv in Originalverpackung
Alle 7 Stück funktionieren, manche haben aber starke Gebrauchsspuren.
Specs.
Turns: 8T
Voltage: 2S Lipoly
RPM/V: 3100kv
Internal resistance: 0.18 Ohm
Max Loading: 5A
Max Power: 42W
Shaft Dia: 2.0mm
Weight: 17g
Motor Plug: 2mm Bullet Connector
2x neu und unbenutzt
5x gebraucht und an ~3 Stück sind die oberen Schrauben abgebrochen (wurden dann mit Sekundenkleber etwas ausgewuchtet)
neu: jeweils 12 €
gebraucht: jeweils 6 €
Ingesamt also 54 € + 4,99 € versicherter Versand mit DHL
Neu:
Gebraucht:
Specs.
Turns: 8T
Voltage: 2S Lipoly
RPM/V: 3100kv
Max Loading: 5A
Max Power: 42W
Shaft Dia: 2.0mm
Weight: 17g
neu: jeweils 12 €
Neu:
Gebraucht:
