Hab noch 8 Motoren übrig. Laufen gut, Kugellager könnten getauscht werden...
Leerlaufdrehzahl: 750rpm / V
Spannung: 3-4S (LiPo)
Laststrom: 15-25A
Leistung: 350 W
Polzahl: 14
Kurzwelle
Propeller Halterung Durchmesser: 6mm
Lange Kabel (65cm)
3 Kugellager
Gewicht: 107gr (ohne Kabel)
Abmessungen (H x D): 35 x 38 mm
Propeller zu bedienen: von 12 "bis 14"
Die Entfernung zwischen Montagelöcher: 19mm und 25m
40€ + Versand
Laststrom: 15-25A
Leistung: 350 W
Polzahl: 14
Kurzwelle
Lange Kabel (65cm)
3 Kugellager
40€ + Versand
