nachdem ich die 9X mit Telemtriemod umgebaut habe, schien alles zu funktionieren.(Vor dem isolieren der Pins 2 und 5 am Senderboard)
Allles zusammenge baut und eingeschaltet ... Dauerpefeiffen.
Ausgeschaltet keine Anzeige im Display.
Alles ausgebaut und versucht das Board standalone zu flashen, leider wird der Chip nicht erkannt. -F Parameter.
Normales force flashen habe ich vorher schon vergebens versucht.
Flashen geht eigentlich immer, nur beim verification kriege ich einen Error.
Hier ist noch was mit einem externen Taktgeber:
http://www.akkuschrauber-howi.de/downloads/odin/Turnigy_9X_flashen_und_retten.pdf
Denke das der Atmega hinüber ist, was meit Ihr? Das Pfeiffen beim einschalten ist sporadisch, bzw. beim umschalten der Kanäle.
Started AVRDUDE
C:/Program Files (x86)/companion9x/avrdude.exe -c avrisp -p m64 -b 19200 -F -P com4 -U lfuse:r:-:i -U hfuse:r:-:i -U efuse:r:-:i
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.06s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e1e02
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA64 is 1E 96 02
avrdude.exe: current erase-rewrite cycle count is -16843010 (if being tracked)
avrdude.exe: reading lfuse memory:
Reading | :010000003EC1
:00000001FF
:010000008877
:00000001FF
:01000000FE01
:00000001FF
################################################## | 100% 0.03s
avrdude.exe: writing output file "<stdout>"
avrdude.exe: reading hfuse memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: reading efuse memory:
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE done - SUCCESSFUL
FUSES: Low=3e High=88 Ext=fe
Started AVRDUDE
C:/Program Files (x86)/companion9x/avrdude.exe -c avrisp -p m64 -b 19200 -F -P com4 -B 100 -u -U lfuse:w:0x3F:m -U hfuse:w:0x89:m -U efuse:w:0xFF:m
avrdude.exe: reading input file "0x3F"
avrdude.exe: writing lfuse (1 bytes):
Writing | ***failed;
################################################## | 100% 0.18s
avrdude.exe: 1 bytes of lfuse written
avrdude.exe: verifying lfuse memory against 0x3F:
avrdude.exe: load data lfuse data from input file 0x3F:
avrdude.exe: input file 0x3F contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip lfuse data:
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x3f != 0x3e
avrdude.exe: verification error; content mismatch
AVRDUDE done - exit code 1
Started AVRDUDE
C:/Program Files (x86)/companion9x/avrdude.exe -c avrisp -p m64 -b 19200 -F -P com4 -B 100 -u -U lfuse:w:0x3F:m -U hfuse:w:0x81:m -U efuse:w:0xFF:m
0x3f != 0x3e
:00000001FF
:010000008877
:00000001FF
:01000000FE01
:00000001FF
Started AVRDUDE
0x3f != 0x3e
Started AVRDUDE
0x3f != 0x3e
C:\Program Files (x86)\companion9x>avrdude.exe -c avrisp -p m64 -b 19200 -P com4
-U flash:w:C:/temp/\th9x-r285.bin:r
Reading | ################################################## | 100% 0.07s
Double check chip, or use -F to override this check.
C:\Program Files (x86)\companion9x>avrdude.exe -c avrisp -p m64 -F -b 19200 -F -
P com4 -U flash:w:C:/temp/\th9x-r285.bin:r
Reading | ################################################## | 100% 0.08s
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be perfo
rmed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "C:/temp/\th9x-r285.bin"
avrdude.exe: writing flash (44250 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 44.24s
avrdude.exe: 44250 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:/temp/\th9x-r285.bin:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:/temp/\th9x-r285.bin:
avrdude.exe: input file C:/temp/\th9x-r285.bin contains 44250 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 30.90s
0x0c != 0x00
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
rmed
0x0c != 0x00
