hab einen neuen A2 Controller auf einen S900 aufgebaut, alles penibel laut Anleitung konfiguriert, bekomme ihn aber nicht in die Luft.
Sobald man den Controller mit Strom versorgt, blinkt die LED anfangs mehrere Farben durch und danach blinkt sie dauerhaft rot, egal ob die Funke ein- oder ausgeschalten ist und egal welcher Flugmodus eingestellt ist.
Im Assistenten konnte ich alles einwandfrei einstellen und kalibrieren (Knüppel, Schalter, etc) und es wird keine Fehlfunktion angezeigt. Die Daten von IMU und GPS sehen plausibel aus.
Es wird ein Spektrum Sender verwendet, 2 Satellitenempfänger an der Controller Unit angeschlossen und es wurde erfolgreich gebunden.
Die Verkabelung hab ich schon mehrmals kontrolliert, auch die IMU- und Kompasskalibrierung nützt nichts.
Getestet wurde sowohl mit der aktuellen Firmware 2.4 als auch mit der Version 2.1.
Diese Art von Blinken wird anscheinend nirgends dokumentiert, es ist so ca 4x pro Sekunde und regelmäßig, also anders als bei: Unterspannung, keine Verbindung mit dem Sender, keine Satellitenempfang, gescheiterte GPS Kalibrierung.
Habe schon mehrere Copter mit verschiedenen Controller aufgebaut (Naza GPS, Naza Lite GPS, Wookong) aber noch nie solche Probleme gehabt.
Hat jemand eine Idee was da faul sein kann bzw. schon ähnliche Erfahungen mit dem A2 Controller gehabt?
