Abstrahlverhalten von 5,8GHz Antennen?
ufly
lernt jeden Tag dazu
Hey Leute,
da ich jetzt auch ein Livebild meiner GoPro3 BE am boden Empfangen kann (leider nur mit 25mW Sender) wollte ich einmal fragen, wie ich die Antennen jeweils am Sender und am Bodenempfänger verdrehen muss, um einen bestmöglichen Empfang zu bekommen?
Wie ist die "Abstrahlkarakteristik" dieser Antennen?
Und lohnt gegebenenfalls die Anschaffung von Tuningantennen?
73bm73
Bestmöglichen Empfang gibt's bei 5G8 eigentlich nur mit zirkular polarisierten Antennen (CL, SPW, Helix,...)
Abstrahlverhalten einer CL/SPW und auch einer linear polarisierten Original-Antenne (Rubberduck): Doughnut-förmig
Helix ist eine Richtantenne (für den Empfänger) und sollte immer auf die Sender-Antenne ausgerichtet (bzw. nachgeführt) werden (Stichwort: Tracker).
ufly
Hallo Berndi,
danke für Auskunft über die donutmässige Abstrahlung.
Verstehe ich das richtig, das ich dann am besten die Sendeantenne unter dem Copter senkrecht nacht unten abwinkel sollte und die vom Empfänger dann senkrecht nach oben?
ufly
@Dan:
THX :)
so werde ich das machen...
@73bm73:
Danke für die Erklärung der anderen Antennenarten.
Das werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen, sobald mein Sparschein sich etwas erholt hat.
Momentan muss ich leider versuchen, das Optimum aus den Basics herauszuholen...
