Hallo miteinander,
mein Copter ist heute wieder abgestürzt. Es war nun das dritte Mal in Folge, jedesmal bricht ein Träger weg... sehr nervig. Auftreten tut das Ganze auch bei sehr geringer Entfernung (5m Entfernung, 1m Höhe bspw.).
Der Copter geht schlichtweg aus und fällt kopfüber runter. Ein Mal konnte ich die Rotoren auch nochmal andrehen lassen, aber zu spät um den Absturz noch zu verhindern.
Die Frage für mich ist - wie kann ich die Ursache herausfinden?
In der Vergangenheit funktionierte der Copter wunderbar. Einzige Änderung, die eingetreten ist, bevor die Probleme anfingen, war der Einbau eines LED-Streifens zur Orientierung (er flog allerdings auch schon 1 Stunde mit dem Streifen, ohne Probleme). Könnte hier die Ursache stecken? Ich habe einen stinknormalen RGB-Steifen abgeschnitten (am Trennpunkt, es sind also 3 LED) und nur Rot und Plus verbunden. Angeschlossen habe ich das an der Stromverteilerplatine an Plus und Minus. Ganz simpel. Und vielleicht falsch? Löten auf dem LED-Streifen war bisschen fummelig, vielleicht ein Kurzschluss?
Oder kann mein Empfänger R615X Schaden genommen haben? Er verhält sich aber wie zuvor, was das blinken angeht. Kann ich mit dem CC3D mehr herausfinden?
Sonstige Hardware: Dx4e über PPM angeschlossen; SimonK-Regler; billige Motoren (Turnigy 1100). Momentan keine Videohardware.
