Mein erster FC war ein Flip32+ von Banggood. Einstellungen gingen super und der Quad lies sich schön durch die Luft steuern. Nach ca. 2-3 Wochen hat sich der Flip32 aus irgendwelchen Gründen verabschiedet. Es blinken immer abwechselnd alle 3 LEDs, aber ein connect zu Cleanflight ist nicht mehr möglich. Neu flashen hatte leider auch zu keinem Erfolg geführt.
Also neuen MiniAPM bei eBay bestellt. Hier habe ich das Problem, dass selbst bei minimalem P-Anteil bei Pitch & Roll der Copter im Acro Modus oszilliert. Gehe ich manuell noch weiter runter, ist ein steuern leider nicht mehr möglich. Copter reagiert sehr träge auf Steuerbefehle. Da ich auch nach mehreren Tagen zu keinem Erfolg gekommen, war mein Gedanke auf die Naze32 Plattform zurück zu gehen.
Gestern den neuen Acro Naze32 bekommen, angeschlossen, firmware geflasht, eingestellt und einen ersten Testflug mit den damaligen Werten vom Flip32 unternommen. Ergebnis: copter oszilliert stark -> Crash, 2 Rotorblätter defekt.
Also FC an Rechner angeschlossen und die I & D Anteile auf 0 gesetzt, P Anteile auf 1,5 gestellt (Pitch/Roll). Leider oszilliert der copter immer noch. Erst unter 1 ist das oszillieren weg, aber ein steuern ist nicht mehr möglich. Verhalten ähnlich wie beim MiniAPM.
Jetzt bin ich leider ratlos und habe keine Ahnung wie ich das Problem in den Griff bekomme. Liegt es an den Motoren, ESC oder an was kann es sonst noch liegen? Den Flip32 hatte ich damals mit dem Gehäuse montiert, der Naze32 habe ich direkt mit Nylon Spacern am Frame verbunden. Kann es daran liegen?
Vielen Dank
Gruß Turrican
Vielen Dank
Gruß Turrican
