VERKAUFT Acrobat Shark mit Top Setup (AC3X 2.6 Powerjive Powercrocco Pyro BLS 451 usw)
Scheich
Top ausgestattet mit:
3X BLS 451 auf der Taumelscheibe
1X JR DS 8900 auf dem Heck
AC3X 2.6 (aktuelle Hardware und Software)
Powercrocco Pyro 30/12 mit 1,25D Wicklung
Powerjive 120HV Softwareversion 9
Edge 693 FBL Hauptrotorblätter
Edge 105 Heckrotorblätter
4 Zellen Eneloop Stützakku
zusätzlich gibt es:
Radix 710 Stickbanger
Original Kontronik Wicklung Pyro 30/12 (1,06D)
Original CFK Akkuschacht
Rhino 12S 4900mah 25C Akku mit 40 Ladezyklen
Der Shark ist seit 3 Sessoins in meinem Besitz,neu erworben von Plöchinger im Bundle(Mechnik+AC3X+variabler Akkuschacht)
Der Shark war leider nicht so oft in der Luft,staubt zuhause vor sich hin,und dafür ist er mir zu schade!!!
Er ist perfekt eingstellt,und läuft wie auf Schinen,hat keinen Crash gesehen oder ähnliches.....
Ich habe die Mechnik selbst zusammengebaut,alle Schrauben sind sauber mit Loctite mittelfest gesichert.
Ich habe damals bei der Bestellung bei Plöchinger einen variablen Akkuschacht mitbestellt,den Stefan extra gefräst hat.Mit diesem Akkuschacht kann man aus 3 verschiedenen Schachtgrössen auswählen.
Der normale Akkuschacht ist auch Bestandteil der Auktion und wird mitgeliefert.
Die Taumelscheibenservos sind neuwertig,haben kein Spiel und sind ebenfalls Crashfrei.
Das vorherige Heckservo BLS 251 wurde damals gegen ein JR DS 8900 getauscht,da das JR kräftiger ist und meiner Meinung nach besser funktioniert.
Die Radix 710 Stick Banger habe ich mir mal gebraucht gekauft um sie zu testen,bin aber nie dazu gekommen.
Das eine Radix Blatt hat eine kleine Macke,beeinträchtigt die Funktion aber nicht.
Der Powerjive 120HV arbeitet bis 12S und wurde auf die aktuelle Softwareversion 9 geupdatet.
Die beiden BEC Kabel wurden nicht einfach nur mit Verlängerungskabeln verlängert,sondern von mir mit hochwertigem BEC Kabel gecrimpt und zusätzlich verlötet,genau auf die benötigte länge.Das master BEC Kabel steckt im Empfänger(logisch),das Slave Kabel steckt im AC3X um hohe Ströme zu minimiern.
Der Powercrocco Pyro hat durch die optimierte Wicklung enorme Leistungsreserven.
Der Rhino 12S ist mit seinen 40 Zyklen noch super in Schuss.
Das AC3X hat die aktuelle Hard und Software.
Die Haube ist seit Anfang an eine "Baustelle",habe ich mal Neon lackiert,dann wieder angeschliffen um sie erneut zu lackieren.momentan ist sie Neon matt :)
1600€ sollte er wert sein.....
gruss scheich
