AHM Brushless Motoren für TwinStar
Hallo zusammen
Ich habe gestern beide motoren verkabelt und einmal am strom angeschlossen. Es laufen auch beide normal in die richtige richtung nur wenn ich das gas abstelle, dreht ein motor noch lange aus und einer bleibt ziemlich schnell stehen.
Wenn ich von hand den motor bewege geht einer ganz eing und der andere hat spürbar widerstand. Wenn ich den strom abhänke ist der widerstand komischerweise weg und beide motoren lassen sich von hand gleich gut und leicht drehen.
Bremse ist ausgeschaltet und timing sind gleich.
Hat jemand eine idee?
Alles klar danke für die schnelle Info!
Werde das nachprüfen!
Was empfiehlt sich da eigentlich? Mit oder ohne Bremse zu fliegen?
Was sind Vor bzw. Nachteile?
Chucky1978
Ich fliege mit Bremse... Besser zum Segeln. Ohne Motorbremse bremsen die drehenden Propeller den Gleitflug ab. Und für den Fall das er ewig auf Bodenhöhe an mir vorbei gleitet hab ich aus Programmierfreude an der Funke ein Schalter für Gas-MIN eingestellt... aber für mich zu kompliziert nen Schalter zu drücken, statt sich an den Gleitflug zu gewöhnen.
