Akku C-Wert für Bodenstation
heckmic
1-2C :D
C ist die Angabe mit den wieviel Fachen du den Akku beim Entladen belasten kannst. Einen 2000 mAh Akku kannst du bei einem C mit 2A (2000mAh) belasten.
Wenn du jetzt eine ungefähre Vorstellung hast, was deine Bodenstation an Saft zieht siehst du, das es quasi verschwindend gering gegenüber einem Kopter / Flugzeug ist. Du kannst ja mal ein A-meter dazwischen halten und mal messen.
