Akku für topcam Actioncam ersetzen
RalfB
leider ist mir am Wochenende der Akku aus meiner Topcam beim laden gestorben.
Hat jemand eine Bezugsquelle aus D die die Akkus im Programm hat?
Der Akku hat 500 mAh 3,7V (PL_522535)
Die Maße sind : 35 x 25 x 5
Der Akku besitzt eine Schutzschaltung.
Wie sieht es mit dem Kondensator aus der für die Möbius eingesetzt wird um die Camera ohne Akku mit externer Stromversorgung zu betreiben. Hat das schon jemand ausprobiert und würde das auch an der Topcam funktionieren?
Gruß Ralf
RalfB
So,
ich habe etwas rumprobiert, die Topcam läuft auch ohne Akku. Man kann auch einen Kondensator zwischen schalten, dann läuft die Kamera aber immer im Auflade Modus.
Wenn der Honkong Dealer meine micro USB Stecker liefert, werde ich mir ein Kabel bauen und den Strom direkt einspeisen. Das Akkuladen ist ja eher lästig und die Kamera ist ständig am Kopter.
Gruß Ralf
