Akku parallel schalten [2 verschiedene Akkus zb. 2200mah + 3000mah] möglich ?
h4ze
ich habe dazu nichts genaues gefunden. Ist es möglich aus zb. gewichtsgründen
einen grösseren akku hinten & kleineren vorne zu montieren und beide parallel zu
schalten (2200mah+3000mah) ?
einen schönen tag
efliege
Klar, so lange sie die gleiche Zellenanzahl/Voltage haben sollte das kein Problem sein. Beim Zusammenschalten, müssen auch beide voll geladen sein, bzw. möglichst genau die gleiche Einzelzellenspannung aufweisen.
Gruss,
Matthias
Ja, das geht. Sie sollten nur zusammengesteckt werden, wenn sie beide frisch geladen sind, sonst funkt es mächtig und es fliessen evtl. hohe Ausgleichsströme.
Kombiniert man zwei Akkus auf diese Weise, ist es sinnvoll, auch die Balancerkabel zu verbinden und beide Akkus auch gemeinsam zu laden. So hast du mehr oder weniger einen zweiteiligen, grösseren Akku. Der "schlechtere" Akku wird immer den Besseren auf sein Level runterziehen.
Prometreus
Ich denke diese unübliche Lipo Kombination entsteht ja eher aus Zufall bzw. aus der Not heraus nicht die richtigen Lipos zu haben. Wenn man sowas plant, dann kauft man gleich einen passend großen Lipo. So ein Kombi-Pack wiegt ja unnötig viel und vl werden die Lipos ja noch für was anderes verwendet...
brandtaucher
Nein, das macht man auch ganz bewusst, z.B. beim Spidex mit 2 x 2.2 Ah. Man verbindet die Balancerkabel nicht. Nur sollten die Akkus möglichst gleich alt sein. Das funktioniert einwandfrei und man kann die Einzelakkus für andere Copter verwenden.
brandtaucher
Upps, gestehe, sehe jetzt erst, dass es um 2 unterschiedlich große Lipos geht. Ist mir auf dem kleinen Handydisplay durchgegangen. Sorry, das ist ein ganz anderes Thema.
h4ze
tja was freut es mich zu sehn das so langsam selbst die smartphone freunde (ich mag modere technik!)
immer öfter genervt sind von ihrem scheiss gerät (es ist einfach wie ein schweizertaschenmesser, es "kann" alles und doch nichts richtig ;))
sry für offtopic !
zum Thema ::: DANKE, wiegesagt der grund zwei unterschiedlich grosse akkus zu benutzen ist einfach um das gleichgewicht besser zu halten.
mercy forum !
tststs......du solltest häufiger MacGyver sehen, der kann damit umgehen...
lol
Wenigstens hat man lebenslang Garantie, nur weiss das fast niemand.
