aktueller 5,8 GHz ImmersionRC 25 mW A/V Sender im Vergleich zu Nano Stinger
talktojens
habe schon das Forum durchforstet aber keine konkrete Antwort auf meine Frage gefunden.
Wie schauts momentan im Vergleich zwischen den beiden Sendern aus?
ImmersionRC soll ja wärmer werden, evtl. weniger Reichweite haben im Bezug auf den Stinger......stimmt das nun oder hat sich was daran geändert? Immerhin bleibt ja der Fortschritt in der Technik nicht stehen.
wäre toll über eure Erfahrungen lesen zu können.
lieben Dank
Jens
ImmersionRC und Iftrontech 25mW verwenden für die HF-Erzeugung genau die selben Airwave-Module, daher haben sie auch im Mittel die gleiche Reichweite. Unterschiede durch Exemplarstreuungen sind natürlich immer möglich. Hier hatte ich mal die verbauten Module bei den gängigen TX und RX aufgelistet.
FireN
trägt sonst keine Brille!
vllt weil er kleiner oder billiger ist?
irgendwas ist immer ^.^
Billiger ist der Immersionsrc
Vorteil ist halt noch, der Iftron gibt gefilterte 12V aus, der Immersionsrc nur 5V
Kleiner ist der Iftron auf jeden Fall, da die Stecker nicht unterm Sendemodul sondern hinterm Sendemodul sitzen
Das Wichtigste habe ich vergessen
Die Iftron haben lange Antennensockel, da kann der Sender angeschraubt werden, und muss nicht geklebt werden
