ich wollte auch dieses Board nachbauen.
Kann ich damit mein Crius MultiWii SE via I2C verbinden?
Habe einen 20Mhz Quarz, ist das egal? Werden für die SDA/SCL Leitungen jeweils 2 Pullups a 10K verwendet oder kann man das so anschliessen? Die GPS Maus hat TTL, sollte ich direkt an das avboard anschliessen können, richtig?
Kann man das I2C Nav Board auch erstmal so auf Funktion überprüfen, bevor ich es anschliesse?
Da muss ich mal die Beschreibung von dem Crius MWC SE v1.0 Board raussuchen... gibt sehr dürftige Infos über dieses Teil
Ist zumindest das neue Board mit I2C Stecker ..
