AlexMos Board Sensor kalibrieren ?
bei der AlexMos Steuerung sollte man beim Sensor ja eine "6 Seiten" Kalibrierung vornehmen.
Wie richtet ihr zur Kalibrierung den Sensor möglichst waagerecht bzw. senkrecht aus oder ist die
exakte Ausrichtung nicht so wichtig ?
Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, ist als erstes die Lage zu kalibrieren, in der der
Sensor später montiert wird. Die folgenden Lagen sind dann von der Reihenfolge her egal.
Gruß,
Dirk
kinderkram
Hi Dirk,
klar ist eine korrekte Ausrichtung wichtig. Im Manual steht, wie´s geht. ;)
Z-Achse nach oben ist die erste Stellung:
Ich nehm dazu immer einen Makrolonblock, der ist so groß, dass auch die Kabel nich stören, wenn man den seitlich stellt.
Hier nochmal ein Video von teramax:
[video=youtube;fNrUNJOb4tY]https://www.youtube.com/watch?v=fNrUNJOb4tY[/video]
Weitere YT videos:
https://www.youtube.com/results?search_query=alexmos+6+point+calibration
Sollte eigentlich helfen,
Norbert
habe beim Sensor, wie in den Videos gezeigt, alle 6 Achsen kalibriert.
Das Board hat die sechs Kalibriervorgänge auch per LED und Buzzer
quittiert.
Nachdem ich dann einige Stunden später das Board wieder mit dem PC verbunden habe um
die PID Werte anzpassen, kam die Meldung ACC Sensor nicht kalibriert !?
Habe dann im eingebauten Zustand einmal den ACC Calib. Button betätigt und danach war alles
ok.
Frage ist nun, muß ich den Sensor nochmals demontieren um eine neue 6-Achsen Kalibrierung
zu machen ?
Gruß,
Dirk
