Alexmos - GUI erkennt Sensor nicht
librador1
Hallo, kann mir jemand helfen?
Habe mir ein alex mos board von Basecam mit 3 axis schicken lassen.
http://www.iflight-rc.com/product/Multi-Rotor-Parts-Gimbal-Controller-AlexMos-Sipmle-BGC.html
Beim Anschließen USB am Board mit der Software SimpleBGC 2.2b2/ Firmware 2.2b2/ Board version 1,0
erscheint im Fenster unten: "Sensor nicht angeschlossen", obwohl er verbunden ist (streng nach Verdrahtungsschema)
Auch die Instrumente rechts regen sich nicht
LED rot leuchtet, Grüne LED blinkt schnell
Ich habe keine extra Stromversorgung außer USB
Kann denn der Sensor defekt sein? Gibt es den als Ersatzteil?
Bitte um Hilfestellung!
Moerg
Da wirst du auch kein erfolg haben, garantier ich dir, da ich nun auch auf alexmos 3 achsen aufbaue und das gleiche extended board hab wie du.
Ich habe das extended an die oberen 5 pins gesteckt. Die GUI an die unteren 4. wenn ich das externe board weg lasse erkennt er den sensor, steuert aber nicht die motoren an (häh?, da ist martinez irgendwie einfacher^^)
Also habe ich das 6050 von meinem martinez gimbal drangebaut.....uuuuuuund ------genau das gleiche
