VERKAUFT Align MR25P grün mit Zubehör
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe zu wenig Zeit und zu viele Copter, da muss das ein oder andere weg. Daher biete ich hier meinen genau 2 Akkus geflogenen und somit neuwertigen Align MR25P an. Der Kleine fliegt perfekt, aber ich habe eben zu viel Zeugs und keine Zeit ihn zu fliegen. Mit dabei ist der Akku, der dabei war und zusätzlich ein Align 1800er. Beide Akkus haben je einen Ladezyklus. Der FPV-Sender ist noch nicht eingebaut. Er ist natürlich mit dabei. Weiterhin ist auch noch ein Original-Align 5,8 Ghz Sender mit dabei! Alles Original-Zubehör ist natürlich auch dabei. Gekauft habe ich den Kleinen vor ein paar Wochen bei Voltmaster. Es ist also ein Deutschland-Import mit Garantie über Freakware. Die Rechnung lege ich natürlich mit dazu.
Ich habe seitlich zwei Bohrungen für die Antennen angebracht (siehe Foto). Im Moment ist ein Jeti R3L Empfänger (auf SBUS geflasht) eingebaut, der ist nicht mit dabei, kann aber für EUR 50,-- mit dazu erworben werden.
Ich hätte gerne EUR 299,-- inkl. DHL-Versand innerhalb Deutschlands für den MR25P mit dem genannten Zubehör, aber OHNE den R3L und EUR 349,--, wenn der R3L drin bleibt.
Ich wünsche dem neuen Besitzer viel Spaß damit und dem Kleinen, dass er nun mehr in die Luft kommt.
Da ich wirklich zu viel Zeugs hier liege habe, eine einmalige Preisanapassung fürs Wochenende:
EUR 250,-- für den Copter mit dem zus. Akku und dem Original-Align-Videosender.
EUR 290,--, wenn zusätzlich noch der R3L drinbleibt.
Der Copter fliegt wirklich 1A und hat nur wenige Flugminuten.
Hi
Ich habe den in Gelb. Ich habe den gekauft, weil die Racer so robust sind. Durch einen ungewollten Rückenflug in ca. 10m Höhe habe ich das Ding mit Vollgas auf den Teerboden geknallt. 2 Propeller defekt und in der "Kamera-Elektronik" war die micro-SD-Karte gebrochen. Ich denke, das spricht für den Copter. Also gut, dass Du den behältst. Und da der so klein ist, kann der immer mit im Auto mitgenommen werden, z.B.: unter dem Sitz.
Alfred
Das klingt wirklich, als wäre er sehr robust. Danke fürs Teilen Deiner Erfahrung. Was mir auch wirklich gut gefällt, ist die Tatsache, dass Align immer wieder neue Teile nachschiebt, so wie jetzt z.B. die größere Haube, damit es mehr Platz für den Akku gibt.
Na ja, jetzt muss ich nur noch mehr Zeit finden, um auch damit zu fliegen...
Hi
Danke für die Info mit der Kabine.
Ich habe da Akkus vom Hobbyking.com gekauft. Die passen gerade so in den Copter. Turnigy nano-tech 1500mah 3S 35~70C Lipo Pack. Wenn man auf einem Artikel eine Weile schaut, kommt ein neuer, günstiger Preis. d akann man dann auch mehrere von Ordern. Dann ist vielleicht interessant, zur Zeit auf dem UK-Shop zu gehen, da das englische Pfund weniger wert ist. Wie es da mit dem Zoll aussieht weis ich aber nicht, da ich immer im EU-Shop kaufe. Ich habe da auch schon mal was bestelt und nicht drauf geachtet und habe dann im Hongkong-Shop gekauft. Kam dann ohne Zoll in der Post vor Ort als Einschreiben an. War aber auch ein kleines Teil. Bald mehr Frachtkosten durch Flugzeugtransport, als Wert der Ware.
Und mit der Zeit ist auch mein Problem.
Alfred
