Hallo Zusammen,
hat von Euch vielleicht jemand n Tipp für mich? Ich verzweifel hier so langsam.
Ich hab eine MiniWii Platine von http://viacopter.eu/
Regler: Thurnigy Plush 18A
Sketch 1.9 ist hochgeladen und die Sensoren funktionieren auch. Ich kann sowohl die MultiWiiConf_1_9.exe als auch MultiWiiWinGUI.exe verwenden...
Nun stecke ich die 5Volt Stromversorgung von der Programmierschnitstelle ab und stecke den Akku ein. Jetzt melden alle Motoren/Regler eine fehlerhafte Gasstellung -> falsche Null Stellung
Die Steuersignale der Funke hab ich ziemlich genau auf 1000 - 1500 - 2000 eingestellt. Danach habe ich jeden Regler einzeln auf die Ausschläge von Throttle-Kanal (1000 - 2000) programmiert. Trotzdem kommt besagter Fehler.
Die Pins habe ich genau so wie JussiH angebracht:
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/5/3/6/6/2/a4363302-10-MiniWii pinout.jpg
Das selbe Problem ist auch bei Software-Version 2.0
Ich vermute, dass ich nen ganz dummen Fehler eingebaut hab....
Muß ich vielleicht die Regler-Nullstellung auf die Mittelstellung von Ail oder Elev einstellen (Stick in der Mitte)?
Danke
Danke
