Hallo zusammen, ich komm auch nach längerem googeln als Einsteiger nicht
zur Endsicherheit wie und weshalb und worauf achten
Es soll ein Crius SE 2.0 mit 2.1 FW
mit Gr 24 an Mx20 Funke
mit 4 Fluyduino 20A Simonk verkabelt werden. Rahmen von Warthox.
Hier mal meine Gedanken dazu.
Signal und StromEmpfänger
1. Am Gr 24 nur den signalpin von Kanal8(Summensignalausgang) mit dem Pin 2 am Crius verbinden ?
2. 5+ und Gnd von einem ESC als Stromversorgung an Eingang 11 oder 12 am Gr24 ?
ESC und Criusstromversorgung
1. Die Esc`s werden über die Signalleitung mit dem Board verbunden.
Also die Signalleitungen der Esc`s auf (im Quadfall) Pins 3,9,10,11 gesteckt ?
2. Jeweils ein +5 und Gnd Kabelpaar eines willkürlichen Esc`s
an den Empfänger, und an Pin VCC und GND für Stromversorgung des Crius ?
Software
Worauf muss ich bei der config h achten z.B. welche Einstellungen werden automatisch gemacht wenn mein board in der Liste für unterstützte boards steht.
Stimmt das soweit ?
Schonmal Danke für die Hilfe
Software
Stimmt das soweit ?
