Ich habe einen Quad mit dem Crius AIO von Hobbyking. Hab mittlerweile die P-I Parameter recht gut eingestellt. Der fliegt schon ganz ordentlich und Loiter funktioniert soweit auch. Das, was mir nur immer wieder Probleme macht ist der Alt-Hold. Bei leichtem Wind fängt er zwischendurch an trotz alt-hold einfach 4m abzusacken. Habe bereits den P-Wert reduziert. Trotzdem fällt er zwischendurch einfach runter. Das Board ist in dem passenden Gehäuse verbaut und hat zusätzlich noch Schaumstoff über dem Höhenmesser. Bei RTL hab ich auch die Probleme, dass er mal stehenbleibt auf der Wartehöhe und manchmal direkt bis zum Boden runter geht.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
