Alternativen zu Teilen gesucht!
Angus
Hallo nochmal,
Ich suche Teile aus Deutschen Onlineshops die den folgenden entsprechen oder gleichwertig sind:
-Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5688
-Hobbyking SS 18-20A ESC card progra. https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6548
-TURNIGY BESC Programming Card https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2169
-Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 8Ch 35Mhz https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6441
HAbe über Hobby King zu viel schlechte Sachen gelesen und suche jetzt günstige Alternativen.
Ebenso habe ich keine Lust auf die ganzen Probleme und diskusionen mit dem Zoll etc.
zerosight
RE: Alternativen zu Teilen gesucht!!!
Meine Ersatzquelle für HK ist www.giantcod.co.uk. Da durfte ich auch schon den Service testen - prima! Bestellungen sind in 2-4 Tagen bei mir in D. Den Motor findest Du im Bereich "Keda" und die Steller samt Karte unter "Hobbywing". Corona habe ich dort auch schonmal gelesen, aber noch nie danach suchen müssen.
Wenns direkt aus D sein soll, ist der Shop von Paul (http://www.flyduino.net) immer eine gute Adresse. Es gibt dort zwar nicht die riesige Auswahl, dafür sind alle Teile bewährt.
Chucky1978
Günstigere oder Billigere?
Billige Alternativen zu Hobbywing/Hobbyking und Turnigy gibt es kaum bis gar nicht.
Günstiger würde aber mit gleich einem Preisanstieg bedeuten. Die Turnigy und Hobbywing-Regler sind aber ihr Geld wert. Um dort den Zoll zu umgehen kann man wie mein Vorredner sagte bei GiantCod einkaufen.
Motorenalternativen sind bei mir mittlerweile die EMAX GT bedingt auch GF. Diese finde ich am ende besser als KEDA. Zumindest wenn ich meinen Ausschuss betrachte, wenn ich Mehrkauf der Motoren oder Instandsetzung der Motoren zwecks Lagerwechsel usw mit einbeziehe. Gute Kedas sind natürlich auch ihr Geld wert, nur musste ich bisher ca. 6 Keda Motoren kaufen, um 4 Spielfreie zu bekommen.
Angus
Hi Leute, ich muss euch schon wieder mal um Rat fragen da ich komplett neu anfange und recht unerfahren bin .
Ich möchte meinen Copter ca. nach folgender Anleitung aufbauen:
http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=2792
jedoch möchte ich bei den Motoren und Reglern nicht bei HK bestellen sondern in einem der folgenden Shops:
http://www.giantcod.co.uk.
oder
Ich währe euch super Dankbar wenn Ihr mir die Links rausposten könnt von den Motoren und Reglern passen.
Die Programmierkarte der Regler ist klar, da gibt es nur eine:)
Könnte das der Motor sein?:
http://www.giantcod.co.uk/keda-thumrun-283418-outrunner-brushless-motor-p-403675.html
Und das der Regler?.
http://www.giantcod.co.uk/hobbywing-brushless-motor-25amp-speed-controller-p-265.html
ICh danke euch schon mal für euere Antworten!
angus83 hat gesagt.:
Der Regler sieht stark nach nem Mystery aus. Die Dinger werden ja umgelabelt wie sau. Den kann man bestimmt hernehmen. 25A reichen auch für die meisten motoren;) .
Zum Motor: Da kann ich jetzt nichts sagen, da ich den motor aus dem Link noch ned hatte. Die meisten benutzen ja die Keda 20-26 wenn ich mich ned irre. Ich habe die dinger jetzt auch selbst im Quadrocopter und kann nur sagen: Da brennt die Luft. Die Dinger haben reichlich Reserve.
Chucky1978
Nicht unerhebliche Anhaltspunkte hast du vergessen um dir wirklich am ende gute Motoren nennen zu können.
Rahmengröße = Bevorzugte bzw maximal passende Propellergröße 7" 8" 9" 10" 11" 12" 13" 14"
Akku-Vorliebe = 3S oder 4S
und am ende spielt auch natürlich das Gewicht ein Rolle, aber ohne FPV in einem selbst gebauten Quad und "normalen" Akkus um die 2200er-Klasse sind Motoren/Regler mit 15-25A mehr als ausreichend, insbesondere für den Anfang.
Am ende ist es aber recht einfach das in Eigenregie zusammen zu stellen.
Mit dem Programm Drivecalc stellst du einfach deine gewünschten Motoren zusammen mit dem Propeller und entsprechender Spannung bzw Akku und
zählst die Angabe des Standschubs mal 4/6 oder 8 und dabei erfährst du dann
die Gesamtauftriebskraft und der ungefähre Strombedarf bei Vollgas. Dementsprechend dann die Regler aussuchen. Der Standschub sollte über 2:1 liegen. Besser sogar 3:1 (Standschub:Abfluggewicht) Dabei allerdings auch beachten das Drivecalc nicht immer "gute" Werte liefert. Zu sehen an den Schiebreglern unten rechts (Daten-Verlässlichkeit)
Aber dein Regler eine Version Tiefer 18-20A und die von Fofi vorgeschlagenen Keda 20-26m in Zusamenarbeit mit 8" oder gar 10" Propellern sind sehr gut. Nur bei einem Schweren Quad so ab 1,4Kg wird es langsam eng aber durchaus noch sehr gut fliegbar.
Angus
Danke schon einmal für euere schnellen Antworten.
Mal noch zu den Technischen Daten die ich realisieren möchte:
-Propeller 10*4,5
-Spannweite ca.50cm je Auslieger ca. 25cm
-Akku 3S 2200 LiPo
Haltet Ihr die oben genannten Regler und Motoren dafür auch noch geeignet?
Eine FPV Ausrüstung soll erstmal noch nicht mit an Bord da ich erstmal das Fliegen lernen sollte:)
