Es steht eine Reihe neue Projekte an, deshalb habe ich im Keller mal ein wenig ausgemistet:
1. Vier DJI F450/F550 Arme in weiß [verkauft]
Die Arme sind gebraucht und absturzfrei. Nach eine Runde in der Spülmaschine sehen sie auch wieder fast wie neu aus
Preis für das Set 18,-€
2. Vier DJI F450/F550 Arme, je zwei in weiß und rot [verkauft]
Auch diese Arme sind gebraucht und absturzfrei. Nach eine Runde in der Spülmaschine sehen auch sie wieder fast wie neu aus
Achtung: die weißen Arme aus Set 1 und Set 2 stammen nicht aus der gleichen Charge. Set 1 ist ein wenig gräulich, die beiden Arme aus Set 2 sind deutlich weißer.
3. Set DJI F450 Center Plates nagelneu und unverbaut [verkauft]
Preis für das Set 15,-€
4. Set DJI F550 Center Plates gebraucht [verkauft]
Diese CPs waren absturzfrei im Einsatz. Ich habe sie gereinigt und von überflüssigem Lötzinn befreit. Auf der oberen Plate befinden ich vier Bohrungen, an der Stelle hatte ich mal den Fuß fürs GPS montiert.
5. Diverse Regler - neu
1 Stk. Turnigy Plush 18A; neu und unbenutzt aber ohne Verpackung. Preis 6,-€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4312__TURNIGY_Plush_18amp_Speed_Controller.html
1 Stk. Turnigy Plush 10A in ungeöffneter OVP. Preis 5,-€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4204__TURNIGY_Plush_10amp_9gram_Speed_Controller.html
1 Stk. Turnigy Plush 25A in ungeöffneter OVP. Preis 7,-€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_Controller.html
Bei diesen Reglern kann ich leider keine Angaben zu den verbauten Prozessoren machen, sind vermutlich Silabs.
8 Stk. HK 10A 1A UBEC in ungeöffneter OVP. Preis 6,-€ pro Stück [verkauft]
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21247__HobbyKing_10A_ESC_1A_UBEC.html
5 Stk. HK 20A 3AUBEC in ungeöffneter OVP. Preis 6,-€ pro Stück[verkauft]
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15202__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBEC.html
6. Diverse Regler - gebraucht
Alle Regler in diesem Abschnitt sind funktionsfähig aber gebraucht. Die Motorleitungen sind alle abgelötet worden, da ich vom Motor aus immer lange Leitungen direkt am Regler anlöte. Strom-, Masse- und Servoleitungen sind unterschiedlich lang und müssen gegebenfalls getauscht werden. Die originalen Alukühlkörper mit Wärmeleitpads sind vorhanden und werden beigelegt. Bei allen Reglern sind Silab Chips verbaut.
6 Stk. Hobbywing FlyFun 18 A
4 Stk. Turnigy Plush 25 A
Preis je Regler 4,- €, alle zusammen für 35,-€
7. Programmierkarten für ESCs
1 Stk. Turnigy oder Hobbywing oder Dymond oder, oder, oder Preis 4,-€ [reserviert]
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2169__TURNIGY_BESC_Programming_Card.html
1 Stk. Multistar PC Turnigy Preis 4,-€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27135__Turnigy_Multistar_ESC_Programming_Card.html
8. Zwei Stück RX3S OrangeRX 3-Axis Flight Stabilizer - neu in OVP [verkauft]
Es handelt sich noch um die inzwischen ausgelaufene V1
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25448__RX3S_OrangeRX_3_Axis_Flight_Stabilizer.html
Preis pro Stück 10,-€
9. Reflex XTR2 Flugsimulator
Natürlich eine Originalversion mit originalem Dongle in der neuesten Version
http://simwerk.de/reflex-xtr-flugsimulator/de/Reflex-XTR2-Ultimate-Edition
Außerdem liegt eine 3D Brille bei (rot/blau) und ein 3,5mm Mono Klinkenkabel
Preis 80,-€
10. Zwei Stück KK 2.0 Boards - 1* neu und 1*gebraucht [beide verkauft]
Beide sind natürlich voll funktionsfähig und weisen keinerlei Gebrauchsspuren auf. Jeweils inkl. Buzzer. Bei dem gebrauchten ist bereits ein Stück Litze für die Spannungsüberwachung angelötet.
Preis pro Stück 28,-€
Alles wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben, dennoch gilt Privatverkauf, also keine Garantie etc. pp. Der Versand erfolgt grundsätzlich nur mit Trackingnummer, je nach Zusammenstellung also als Einschreibebrief, -päckchen oder Paket. Zahlungen per Überweisung oder Paypal.
So, das war es dann für heute, morgen folgt dann der zweite Teil
EDIT: die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich Porto, Verpackungsmaterial habe ich noch genug kostenlos
Preis 80,-€
