Amax ESC/SNxxA Clone und spottbillige Motoren
Ich mag den Laden zwar nicht, aber das finde ich beides spannend. Hab gerade DYS SN40A aus D gesucht und bin auf das hier gestoßen: http://www.amaxshop.de/index.php?route=product/category&path=162_165
Und bei den Motoren sind diese brushless hier spottbillig: http://www.amaxshop.de/index.php?route=product/category&path=63_414
Ich habe ein paar von den schon von früher, als noch keiner was mit den kV anfangen konnte, aber derzeit kosten 2208 schon außerhalb's mind. das 2-3fache.
Hab auch nicht viel mit meinen AmaxMotoren gemacht, aber Quali schien mir gut (anders als die Amax Gold ESC und Lipos... und anders als so manche Multistar oder RCX Motoren...), in der Luft war der ein oder andere auch mal gemütlich.
Kennt da schon jemand Motoren oder Regler in flottem Einsatz genauer?
ja ja, ich opfer mich ja schon...
Die Motoren sind ok und halten auch sehr hohe Ströme aus. Allerdings scheinen sie mir auch sehr ineffizient im Vergleich zu anderen; andere ähnliche große Motoren mit ähnlichen kV ziehen bei mir meist 20-25% weniger A für den gleichen Schub bei gleichem Prop&Spannung (was ich so stark an Unterschied noch selten bei Motoren gesehen habe).
Und leider gibt es schon länger nur noch die A Version (und die Webseite wird nicht korrigiert, egal wie oft man drauf hinweist), d.h. man hat unten ein fettes Lager rausstehen und darüber noch ein paar mm Welle, man muss mind. ein 9mm Loch im Arm dafür haben, 10mm Arme gehen also nicht.
Für ein Billigprojekt taugen sie, aber nicht für Langzeitflugrekorde.
Die ESCs sind auf der Webseite für meine Geschmack DYS SNxxA like aufgemacht, real, aber viel größer und schwerer. Seit ein paar Wochen gibt es ene neue ESC Serie "Mini", die vermutlich etwas DYS Größe hat. Die hab ich aber nicht probiert und werde ich wohl auch nicht, da die schon wieder deutlich teurer sind, da kauf ich lieber gleich die echten DYS/SN und günstiger beim Chinamann mit etwas Wartezeit, bei Amax hatte ich schon zu oft Zitronen.
